Zamieszczone przez chester121
Wyłączacie w zimie ABS ???
Podobnie, ale nie moze odcinac paliwa przy hamowaniu.Zamieszczone przez chester121a czy tak samo chamuje sie lewa noga jak z tylu sa bebny???
wiadomo ze bebny tarczom nie rowne i zastanawiam sie czy zrobienie tak jak piszecie zablokuje mi tyl??? czy tylko zmeczy mi sprzeglo(no bo chyba takie hamowanie raczej zdrowe nie jest :diabelski_usmiech :twisted: )
a tak po dluzszym zastanowieniu to czy nie lepiej poprostu zaciagnac reczny??
bo to chyba bedzie podobny efekt????
a jesli chodzi o zaciaganie recznego to to nie jest to samo bo 1. hamuje wtedy tylko tyl, odrywasz reke od kierownicy. pozatym hamujac hamulcem zasadniczym dosiazasz przod i ma on wieksza przyczepnosc niz wtedy gdy hamujesz hamulcem recznym.
[ Dodano: Sro 30 Lis, 05 11:40 ]
baczki to moza tez zasadniczym pokrecic :diabelski_usmiechZamieszczone przez szkodaIMHO na recznym to mozna sobie pokrecic "baczki" a lewej nogi uzywasz w czasie jazdy.Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
no przeciez napisdalem "podobnie" :diabelski_usmiechZamieszczone przez chester121no a co z bebnami??
z nimi tez mozna tak hamowac??Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
ale jak nie odlaczone masz odciecie paliwa przy hamowaniu to nic to nie da czy bebny czy tarczeZamieszczone przez chester121no to jade troche pocwiczyc :szeroki_usmiech
jak masz cala elektronike seryjna to niemasz co jechac.
wlasnie wrocilem
i musze powiedziec ze jedyne co zauwazylem to to ze octavia duzo mocniej hamuje
i to do tego stopnia ze za pierwszym razem pasy (w ktorych zawsze jezdze :twisted: )
zablokowaly sie i dobrze bo bym wyladowal na przedniej szybie
:szeroki_usmiech
